[O1] Prawidłowe obroty przy stałej prędkości
  • bare
    • 18
    Też bym stawiał na popychacze ...
    Zalej czymś takim
    http://www.nokaut.pl/szuk...maxlife-40.html
    Ja miałem kiedyś problem z popychaczami hydraulicznymi "stawały" efekt był podobny jak opisujesz.
    Na tym oleju było ok.
    Jak nie pomoże trzeba wymienić popychacze.
  • arkady
    • 136
    Witam wszystkich.
    Tak się ostatnio zastanawiałem czy obroty w moim aucie pokrywają się z szybkością jaką akurat jadę (podejrzewam, że zaczyna się ślizgać sprzęgło).
    Dlatego pytanie ? Jakie powinny być obroty np. na 3 biegu przy szybkości 80 km/h, a jakie na 4 i 5 przy szybkości 120km/h.
    P.S. Jeżeli temat był już poruszany to proszę o linka (ja nie znalazłem)
    • sebu
      • 1304
      zerknij tu
      zerknij tu
      Sprzęgło nie będzie się ślizgało przy stałej prędkości,tylko gdy np.wcisniesz pedał gazu,to powinny iść obroty silnika w górę,później prędkośc
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • arkady
        • 136
        Sebu-wiem, że sprzęgło nie będzie się ślizgało przy stałej prędkości, chodzilo mi raczej o to: jaką szybkość powinien wskazywać prędkościomierz np. przy 3000 obr. na poszczególnych biegach... powiedzmy na 2,3 i 4 biegu ?
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez arkady
          W moim aucie to 115-120
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • arkady
            • 136
            Sorry Tomus7, ale nie możesz mieć 115,120 km/h przy 3000 obr. na każdym biegu.
            Przecież przy 3000 obr. będzie inna prędkość na 2, a inna na 3 i 4 biegu.
            Chodzi mi tylko o to, czy u mnie są prawidłowe wskazania... obroty-prędkość.
            Może napiszcie jaką macie prędkość na poszczególnych biegach przy 3000 obr.
            • bradley
              • 1465
              Znajdz przelozenie glowne i biegow i sobie sam policz
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • arkady
                • 136
                Bradley-dzięki za wyczerpującą odpowiedź, a wystarczyło napisać jak to wygląda u Ciebie.
                Nie musze nic przeliczać, wiem ile jest u mnie. Chodzi o porównanie jak jest u innych.
                • sebu
                  • 1304
                  arkady, coś kombinujesz,nie bardzo rozumiem,po co chcesz sprawdzać jaka jest prędkość na różnych biegach,przecież z tego nie dowiesz się czy ślizga ci się sprzęgło :?
                  Tak jak napisałem już wcześniej,jeźdź ze stałą prędkością np. 2500-3000 obrotów i wciśnij pedał gazu do końca zobaczysz czy wzrasta prędkość czy obroty.
                  sprzęgło od G 60
                  • bradley
                    • 1465
                    Jakby sprzeglo sie slizgalo caly czas to uwierz, zaraz bys poczul swad palonej tarczy
                    Sprzeglo lapie uslizg i pozniej "chwyta". Ja predkosci nie podam bo mam inny samochod.
                    Predkosci jazdy nie maja wiele wspolnego z tym czy sie slizga sprzeglo czy nie. Najlatwiej o uslizg na wyzszych biegach (5, 4ty) i tam gdzie auto ma najwieksza sile napedowa czyli w okolicach momentu maks. Jadac na 4tym biegu przy ok 1600obr/min wcisniesz gaz do deski i poczekasz chwile to bedziesz wiedzial czy sie slizga czy nie.
                    Choc nie polecam takiej jazdy bo to szybka droga do calkowitego udupienia sprzegla (tymbardziej dwumas dostaje).
                    Jak u mnie padalo sprzeglo to na 5tym biegu przy 2,2tys obr/min moglem muskac gaz a i tak lapalo uslizg. Po zdjeciu sprzegla tarcza byla jeszcze dobra ale poddal sie docisk (270kkm)
                    • arkady
                      • 136
                      Tak mi się właśnie wydaj, że obroty coś za szybko idą do góry w stosunku do wskazówki prędkościomierza (choć mogę się mylić). Chociaż z drugiej strony zaobserwowałem, że na 4 biegu wskazówki obrotomierza i predkościomierza idą "równo"
                      Po prostu wydaje mi się, że po zakupie (czerwiec 2010r) jakoś lepiej sie zbierał(a).
                      • sebu
                        • 1304
                        Rozumiem,że filtry wszystkie wymieniłeś po zakupie auta
                        sprzęgło od G 60
                        • arkady
                          • 136
                          Tak, wymieniłem wszystkie filtry, ale mam już najechane 15tyś. więc po niedzieli jadę na wymianę oliwki i filtrów.
                          Myślisz, że może mieć to wpływ na jej żwawość :?: Chociaż ostatnio zaczęła mi także podszarpywać w granicach 2000 obr. więc może... ???????????
                          • sebu
                            • 1304
                            rok temu miałem problem z osiągnięciem wyższych prędkości( problem miałem przy niskich temperaturach),a na filtrze przejechane miałem też 15tyś.Po wymianie wszystko było ok. Różnych przyczyn szukałem,a lekarstwem okazała prosta wymiana filtra
                            Nie twierdze,że pomoże,ale na pewno nie zaszkodzi
                            Teraz wymieniam filtr paliwa co 10tyś.
                            sprzęgło od G 60
                            • arkady
                              • 136
                              Po cichu trochę na to licze. Po niedzieli czeka mnie chwila prawdy...może się uda.
                              • sebu
                                • 1304
                                Wymieniaj jak najszybciej i napisz,czy jest coś lepiej.
                                sprzęgło od G 60
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  Miałem na myśli 5 bieg ops:
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    Tomus7i jak wymieniłeś już,jest jakaś różnica.
                                    sprzęgło od G 60
                                    • arkady
                                      • 136
                                      Tak, dzisiaj wymieniłem oliwkę i wszystkie filtry, a że godzina była późna a z warsztatu do garażu mam 500m więc nie miałem jak sprawdzić czy jest jakaś różnica.
                                      Chociaż porównując, to co napisał Tomus7, że ma On na 5 biegu 115,120 km/h to u mnie jest tak samo. Więc wychodzi na to, że wsio ok. Ale z kolei takie objawy jak drganie-podszarpywanie przy ruszaniu, czy wibracje sprzęgła przy zmianie biegu np. 2 na 3 wskazuje na sprzęgło.
                                      Chociaż z drugiej strony, dzisiaj przy wymianie oliwki wyszło, że mam do wymiany poduszkę pod skrzynią i prawdopodobnie tę srodkową. Więc... może to one ( lub któraś z nich) odpowiada za w/w objawy.
                                      Uff...nazbierało sie tego, ale cóż, najprościej będzie wymienic poduszki i będzie jasność. Może się uda, zawsze to taniej niż wyniana sprzęgła.
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        sebu, to nie ja tylko arkady, :szeroki_usmiech
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          tomus7, czepiasz się ops: :wink: sorry
                                          sprzęgło od G 60
                                          • arkady
                                            • 136
                                            No to już wyjaśnione, kto co wymienia :lol:
                                            Po wymianie oliwki i filtrów wszystko bez zmian, tzn. podszarpuje przy ruszaniu, sprzęgło drży przy zmianie biegow (jak pisałem wczesniej). Jutro na pierwszy ogień idzie wymiana poduszek :roll:
                                            [ Dodano: Pią 11 Lut, 11 21:59 ]
                                            No i już po wymianie poduszek. Auto przestało drżeć przy ruszaniu i 1 bieg już nie haczy. Zostało tylko stukanie podczas jazdy przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Liczyłem na to, że któraś z poduszek mogła za to odpowiadać, ale to by była już rozpusta. Prawdopodobnie jest to, któryś z przegubów wewnętrznych lub dwumasa daje już znać o sobie.
                                            Na dzień dzisiejszy zostawiam to tak jak jest i...czas pokaże.
